--- 产品参数 ---
- 工作频率达 6 MHz
- VIN 范围 2.25V 至 5.5V
- 关断电流 1μA
--- 产品详情 ---
LTC3302是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步2A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器采用恒定频率、峰值电流模式控制,以较小的外部组件实现快速瞬态响应。
LTC3302可在强制连续或脉冲跳跃模式下工作,以实现低噪声,或在低纹波突发模式下工作,从而在轻负载条件下实现高效率,适用于电池供电系统。该IC可将输出电压调节到最低500mV。可调版本具有两个额外的外部电阻,工作电压为500mV至VIN。其他特性包括输出过压保护、短路保护、热关断、时钟同步以及高达100%占空比运行以实现低压差。
LTC3302采用扁平2mm × 2mm FCQFN封装,并具有裸露焊盘和可润湿侧翼。
应用
- 光网络、服务器、电信
- 汽车、工业、通信
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、μP内核电源
- 高效率:30mΩ NMOS, 85mΩ PMOS
- 峰值电流模式控制
- 27ns 最低开启时间
- 宽带宽,快速瞬态响应
- 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 80μA
- 工作频率达 6 MHz
- 安全承受过载电感饱和
- VIN 范围:2.25V 至 5.5V
- 固定 VOUT 范围:0.5V 至 3.65V,出厂设置为 50mV 步进
- VOUT 精度:过温度范围内的精度为 ±1%
- 精密 400 mV 启用阈值
- 关断电流:1μA
- 电源正常、内部补偿和软启动
- 耐热性能增强型、12 引脚、2mm × 2mm 倒装芯片 (FCQFN) 封装,侧面可润湿侧翼
- AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC3374A
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
