企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
MAX20828TAFH+T是一款稳压器
型号: MAX20828TAFH+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.7V 至 16V
  • 输出电压范围 0.5V 至 5.8V
  • 结温范围 -40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
MAX20828T 是一款完全集成式双路输出高效降压型 DC-DC 开关稳压器。该稳压器可以采用 2.7V 至 16V 输入电源工作,支持 0.5V 至 5.8V 稳压输出,每路输出提供最高 8A 负载电流。两个输出可以并联成为一个单路输出双相稳压器,从而支持高达 16A 的负载电流。
该套件的开关频率可在 500kHz 至 3.0MHz 之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。
MAX20828T 采用具有内部补偿的固定频率和电流模式控制。双路开关稳压器以 180° 错相运行。MAX20828T 采用可选的先进调制方案 (AMS) 来提供更高的动态负载瞬变性能。该套件还采用可选的断续导电模式 (DCM) 操作来提高轻负载效率。通过将引脚搭接电阻从 PGM_ 引脚连接到地可以选择操作设置和可配置功能。
MAX20828T 有一个内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器 (VCC) 和内部电路 (AVDD) 供电。该套件还包含可选的 LDO 输入引脚 (LDOIN),可以连接 2.5V 至 5.5V 偏置输入电源来实现更高效率。
MAX20828T 集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
MAX20828T 采用紧凑型 3.5mm x 4.6mm FC2QFN 封装,支持 -40°C 至 +125°C 工作结温。MAX20828T 与 MAX20808/MAX20808T 和 MAX20812/MAX20812T 尺寸兼容。
应用
  • 数据中心电源
  • 通信设备
  • 网络设备
  • 服务器和存储
  • 负载点稳压器
  • 功率密度高,元件数量少
    • 双输出或双相操作
    • 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
    • 可选 2.5V 至 5.5V 外部偏置,可实现更高效率
    • 3.5mm x 4.6mm、21 引脚 FC2QFN 紧凑型封装
    • 内部补偿
  • 宽工作范围
    • 2.7V 至 16V 输入电压范围
    • 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
    • 可配置开关频率:500kHz 至 3MHz
    • 结温范围:-40°C 至 +125°C
    • 通过 3 个引脚搭接可编程引脚来选择不同配置
    • 每个输出都有独立的使能和电源正常指示
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
    • 交错式 180° 错相工作
    • 可选 AMS 可改善负载瞬态
    • 可选 DCM 可提高轻负载效率
    • 主动电流均衡支持双相操作
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
