企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
MAX17571ATC+T是一款稳压器
型号: MAX17571ATC+T
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4 V至60 V
  • 峰值效率 94%
  • 关断电流 4.65μA
--- 产品详情 ---
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17571是一款高效率、高压Himalaya同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可以在4 V至60 V输入电压范围内工作。该转换器可提供高达1.5 A的电流。输出电压可编程范围为0.9 V至 VIN的90%。-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。整个输出电压范围内提供内置补偿,因此无需外部补偿组件。
MAX17571采用峰值电流模式控制架构,可在固定频率强制脉宽调制(PWM)模式下工作。可编程软启动功能有助于用户降低输入冲击电流。该器件还包含一个使能/输入欠压保护引脚(EN/UVLO),让用户可以在所需的输入电压电平下开启器件。MAX17571的最短导通时间很低,支持高开关频率和小尺寸解决方案。
MAX17571采用12引脚(3 mm x 3 mm) TDFN-EP封装。提供仿真模型。
  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 4 V至60 V的宽输入电压范围
    • o 可调输出电压范围为0.9V至 VIN的90%
    • 具有外部时钟同步的400 kHz至2.2 MHz可调开关频率
  • 降低功耗
    • 峰值效率:94%
    • 用于提高效率的外部偏置输入
    • 关断电流:4.65μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 内置通过RESET监控输出电压的功能RESET
    • 可调软启动
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 单调启动至预偏置输出电压
    • 过温保护
    • 符合CISPR 32 B类标准
LTC3600
ADP5023
ADP5024
ADP5037
LT3641
LT3973
ADP2126
ADP2127
ADP2147
ADP2323
ADP5033
ADP5034
LT3507A
LT3692A
MAX15088
MAX15108A
MAX15112
MAX15118
ADP5043
MAX16907
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
