企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
MAX16491GCS+T是一款稳压器
型号: MAX16491GCS+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压工作 4.5V 至 16V
  • 封装 WLCSP
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
MAX16491 是一款完全集成式高效开关稳压器,适用于采用 4.5V 至 16V 输入电压工作、最大负载高达 9A 的应用。这款单芯片稳压器为需要快速瞬态响应的精密输出提供紧凑高效的功率传输解决方案。
该套件具有不同的可编程选项,可实现广泛的配置。可编程特性包括:内部/外部基准电压、输出电压设定点、开关频率、过流保护级别 (OCP) 和软启动时序。可通过引脚复用使能不连续电流模式 (DCM),以提高轻负载效率。
MAX16491 具有多个保护和测量特性。正负逐周期 OCP、短路保护和过温保护 (OTP) 可确保设计稳定可靠。输入欠压和过压锁定保护功能可在输入电压超出额定规格范围时关断稳压器,以防套件损坏。如果发生输出过压 (OVP) 事件,将停止调节电压。状态引脚指示输出电压在额定范围内,并且输出电压处于稳压状态。该套件提供模拟输出,可配置为报告输出电流或结温。
该套件采用 19 焊球 (2.2mm x 2.8mm) WLCSP 封装,可提供低热阻并尽可能缩小印刷电路板 (PCB) 面积。
应用
  • 服务器/微服务器
  • I/O 和芯片组电源
  • GPU 内核电源
  • DDR 存储器:VDDQ、VPP 和 VTT
  • 负载点 (PoL) 应用
  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达 96%
    • 满载效率高达 95.5%
    • 1A 且启用 DCM 时低载效率高达 94%
  • 灵活的设计支持及早定义 PCB
    • 尺寸与 VT2491/VT2491A 和相关可扩展产品兼容
    • 可编程开关频率高达 1MHz
    • 可编程软启动和 STAT 延迟时序
    • 具有外部输入选项的可编程基准电压
    • 可编程正负过流保护 (OCP) 限制
    • 支持拉电流和灌电流
  • 先进的架构、保护和报告保证可靠的设计
    • 模拟电流或温度报告
    • 具有开路检测功能的差分远程检测
    • 采用 Quick-PWM™ 架构的快速瞬态响应
    • 基于百分比的输出功率正常和 OVP
    • 开漏状态指示器 (STAT) 引脚
    • 输入欠压和过压锁定
    • 自适应死区时间控制
  • 节省电路板空间
    • 集成升压开关
    • 19 焊球 WLCSP (2.2mm x 2.8mm) 尺寸
    • 使用陶瓷输入和输出电容器操作
MAX16909
MAX16975
MAX16977
ADP2138
ADP2139
ADP5042
LTC3103
LTC3104
LTC3613
MAX15058
MAX16920
LT3688
MAX15050
MAX15053
MAX15066
MAX16904
ADP2119
ADP2120
ADP2140
ADP2302
ADP230
LT3686A
LT3694
LTC3388
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
