企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX20026SATIE/V+T是一款转换器
型号: MAX20026SATIE/V+T
--- 产品参数 ---
  • 供电电压范围 3.0V至5.5V
  • 工作温度范围 -40°C至+125°C
  • 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX20026S电源管理IC (PMIC)集成4个低压、高效、降压型DC-DC转换器和一个低噪声LDO线性调节器。其中每个降压型DC-DC转换器输出由工厂设置,可提供高达1.0A电流。LDO线性调节器输出可设置为2.5V或可调节,可提供200mA电流。PMIC工作在3.0V至5.5V,是汽车负载点和后端调节应用的理想选择。
PMIC具有固定频率PWM工作模式,开关频率为3.2MHz。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。低阻片上开关保证在重负载下具有高效率,并将关键性的电感降至最小,与分立式方案相比,布局要简单得多。内部电流检测和环路补偿降低电路板空间和系统成本。
4个降压转换器中的2个转换器与内部时钟错相180°工作,可减小必须的输入电容,且改善EMI。所有降压转换器在AM带外工作在恒定PWM模式。PMIC提供SYNC输入,以同步到外部时钟。PMIC提供独立使能输入和电源就绪输出。
PMIC提供多种重要保护特性,包括输入过压保护、输入欠压监测、输入欠压锁定、逐周期限流,以及过热关断。当输入下降到低于欠压监测(UVM)门限时,输入欠压监测器将PGOOD驱动为低电平,表示掉电条件。
MAX20026/MAX20026S PMIC采用28引脚TQFN封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车
  • 工业
  • 高度集成减小方案尺寸
    • 四个降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,每个转换器可提供1.0A电流
    • 一个200mA LDO,输出电压可调节
    • 混合负载线架构,支持较小输出电容
  • 设计性能支持汽车应用负载点调节
    • 工作在3.0V至5.5V供电电压范围
    • 每路输出拥有独立使能信号
    • UV/OV/UVM/PGOOD
  • 软启动和电源排序降低浪涌电流
  • 低噪声特性改善EMI性能
    • 3.2MHz开关频率
    • 强制PWM工作模式
    • 2路通道180°错相操作
    • SYNC输入
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 28引脚(4mm x 4mm x 0.8mm) TQFN-EP封装
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX20416
MAX20429
MAX20457
MAX20499
MAX20499C
MAX20812
MAX25223
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25254
MAX25255
MAX25262
MAX25263
MAX25320
MAX25322
MAX38640
MAX38641
MAX38642
MAX38643
MAX38650
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
