--- 产品参数 ---
- 电压范围 3.5V至36V
- 可调节频率 220kHz至2.2MHz
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20004/MAX20006/MAX20008为小尺寸、汽车同步buck转换器,集成高边和低边MOSFET。该家族器件在3.5V至36V输入电压下可提供高达8A电流,空载时的静态电流仅为25µA。通过低电平有效的RESET信号,可监测电压质量。器件可工作在98%占空比的低压差模式,使其成为汽车应用的理想选择。
器件提供5V和3.3V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。频率可通过电阻设置,范围在220kHz至2.2MHz。器件提供强制定频PWM模式(FPWM)和跳脉冲模式,具有超低静态电流。器件可由工厂编程为使能扩频开关,以降低EMI。
MAX20004/MAX20006/MAX20008采用小尺寸、3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
- 多功能,实现小尺寸
- VIN工作在3.5V至36V电压范围
- 跳脉冲模式下静态电流仅为25µA
- 同步DC-DC转换器,集成FET
- 220kHz至2.2MHz可调节频率
- 固定5ms内部软启动
- 1V至10V可编程输出电压,或3.3V和5.0V固定输出选项
- 98%占空比,低压差
- 低电平有效RESET输出
- 高精度
- ±2%输出电压精度
- 良好的负载瞬态响应
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 过热和短路保护
- 3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 40V抛负载容限
- AEC-Q100认证
LTC3126
LTC3374A
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
