企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 239 粉丝
MAX25277是一款转换器
型号: MAX25277
--- 产品参数 ---
  • 工作频率 2.1MHz或400kHz
  • 工作VIN范围 3.5V至36V
  • 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20077/MAX25277是小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。器件在3.5V至36V输入电压下提供高达2.5A (MAX20077ATCC/VY+版本为2.0A)电流,空载时的静态电流仅为3.5μA。
在FPWM模式下,器件在6V至18V工作输入电压范围下提供精度为±2%的输出电压。转换器具备20ns最小导通时间,能够提供较大输入至输出转换比。通过PGOOD信号,可监测电压质量。器件可工作在99%占空比的低压差模式,使其成为汽车和工业应用的理想选择。在FPWM模式下,器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,使用外部电阻分压器,可将器件配置为1V至10V输出电压。频率内部固定为2.1MHz,允许使用较小的外部元件,以及降低输出纹波、保证无AM干扰。也提供400kHz选项,可提供最小开关损耗和最大效率。器件在轻载时自动进入跳脉冲模式,空载时具有超低的3.5µA静态电流。器件提供引脚使能的扩频调制,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
提供MAX20077/MAX25277版本,采用小尺寸(3mm x 3mm)、12引脚、侧面可润湿TDFN封装,带有裸焊盘,需要极少外部元件。
应用
  • 汽车
  • 高电压DC-DC转换器
  • 工业
  • 同步DC-DC转换器,集成FET
    • MAX20077ATCA/VY+/B/D/E = 2.5A IOUT
    • MAX20077ATCC/VY+ = 2.0A IOUT
    • 待机模式下的静态电流仅为3.5μA
  • 小尺寸方案节省空间
    • 20ns最小导通时间
    • 2.1MHz或400kHz工作频率
    • 1V至10V可编程输出电压,或提供固定5V/3.3V选项
    • 固定3.5ms内部软启动
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1.5% FB
    • 创新的电流模式控制结构,最大程度降低总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
    • 3.5V至36V工作VIN范围
    • 40V抛负载保护
    • 99%占空比,低压差
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
LT3689-5
LT3695
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
