企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LT8619是一款稳压器
型号: LT8619
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3V 至 60V
  • 低压差 360mV (在 0.5A)
  • 封装 MSOP和DFN
--- 产品详情 ---
LT8619 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,其仅消耗 6μA 的静态电流。LT8619 能够提供 1.2A 的连续电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现同步至一个外部时钟的强制连续模式操作。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN/UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8619 以将输入电源电流减小至低于 0.6μA。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±7.5% 以内时,PG 标记将发出指示信号。LT8619 可提供小外形 16 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,具有用于实现低热阻的裸露衬垫。
应用
  • 12V 汽车系统
  • 12V 和 24V 商用汽车
  • 48V 电动汽车和混合动力汽车
  • 工业电源
  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 快速最短接通时间:30ns
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 6μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 10mVP-P 输出纹波 (无负载时)
  • 可同步 / 可编程固定频率强制连续模式操作:300kHz 至 2.2MHz
  • 低压差:360mV (在 0.5A)
  • 低 EMI
  • 高效率同步操作:
    • 92% 效率 (在 0.5A,从 12VIN 产生 5VOUT)
    • 90% 效率 (在 0.5A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部软启动和补偿
  • 电源良好标记
  • 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
  • 符合AEC-Q100的汽车应用要求
MAX1927
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
