--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4.5V至60V
- 可调节频率 100kHz至1.1MHz
- 关断电流 5.2μA
--- 产品详情 ---
MAX17524为双路3A、高效、高压、同步整流降压型DC-DC转换器,内置高边MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。每路输出可提供高达3A电流,输出电压范围为0.9V至90% VIN。器件具有内部补偿。
MAX17524采用峰值电流控制,可工作在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和非连续传导模式(DCM),实现轻载条件下的高效率。
-40°C至+125°C温度范围下的反馈电压调节准确度为±1.4%。器件采用32引脚(5mm x 5mm)薄型QFN (TQFN)封装。提供仿真模型。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步操作
- 内置补偿元件
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V宽输入电压
- 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
- 整个温度范围内每路输出可提供高达3A电流
- 100kHz至1.1MHz可调节频率,带外时钟同步
- 采用32引脚、5mm x 5mm TQFN封装
- 每路输出具有独立的输入电压引脚
- 降低功耗
- 94.4%峰值效率
- PFM和DCM模式,轻载时保持高效
- 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
- 5.2μA关断电流
- 恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 每路输出具有独立的可调节软启动和可编程EN/UVLO引脚
- 启动时单调进入预偏置输出电压
- 每路输出内置独立的输出电压监测,/RESET输出
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
- 4.5V至60V宽输入电压
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
LTC1779
MAX1644
MAX638
MAX639
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
