企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
MAX17632是一款转换器
型号: MAX17632
--- 产品参数 ---
  • 较宽输入电压 4.5V至36V
  • 可调节频率 400kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17632家族器件(MAX17632A、MAX17632B和MAX17632C)为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,带集成MOSFET,工作在4.5V至36V输入电压范围。器件可提供高达2A电流。MAX17632A和MAX17632B器件分别为3.3V和5V固定输出器件;MAX17632C为可调节输出电压(0.9V至90% VIN)器件。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
MAX17632采用峰值电流模式控制架构。器件可在强制脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)控制方法下工作,支持在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17632具有较低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
MAX17632A/MAX17632B/MAX17632C在-40°C至+125°C下的反馈电压调节精度为±1.2%。器件采用16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装。提供仿真模式。
应用
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压
  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达2A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • v峰值效率为94%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX640
MAX653
MAX730A
MAX738A
MAX744A
LT1777
MAX1623
MAX1684
MAX1685
LT1676
LT1776
LTC1627
MAX1692
LT1374
LT1374HV
MAX887
LT1375
LT1375HV
LT1376
LT1376HV
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
