--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.0V至42V
- 可调及可同步频率 200kHz至2.2MHz
- 封装 MSOP和DFN
--- 产品详情 ---
LT®8606 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 1.7μA 的非开关操作静态电流。LT8606 能够提供 350mA 的连续电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小的电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN / UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8606 以将输入电源电流减小至 1μA。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±8.5% 以内及出现故障情况时,PG 引脚将发出指示信号。
MSOP 封装包括一个同步到外部时钟的 SYNC 引脚,或者选择具有或不具有扩展频谱的突发模式操作或脉冲跳跃; 应用 TR/SS 引脚编程软启动或跟踪。
应用
- 通用降压
- 低 EMI 降压
- 宽输入电压范围:3.0V至42V
- 超低静态电流突发模式®工作
- <3μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波<10mVP-P
- 高效率2MHz同步操作:
- >92%效率(0.35A,12VIN至5VOUT时)
- 最大连续输出电流:350mA
- 最短快速导通时间:35ns
- 可调及可同步频率范围:200kHz至2.2MHz
- 展频用于实现低EMI
- 允许使用小型电感
- 低压差
- 峰值电流工作模式
- 精确的1V使能引脚阈值
- 内部补偿
- 输出软启动和跟踪
- 小尺寸散热增强型10引脚MSOP封装或8引脚2mm × 2mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
