--- 产品参数 ---
- 工作电压 4.5V至16V
- 负载电流 40A
- 封装 FCQFN-15
--- 产品详情 ---
MAX20734为全集成、高效开关调节器,带有PMBus™,适用于4.5V至16V工作电压和最大40A负载电流的应用。该单芯片调节器提供极其紧凑、高效的电源方案,具有高精度输出电压和优异的瞬态响应,适用于网络、数据通信和电信设备。
IC提供较宽范围的可编程特性,可通过PMBus或者连接到专用编程引脚的电容和电阻进行设置。利用该特性,可根据具体应用优化操作,减少元件数量和/或综合考虑调节器性能与系统成本。编程的简单性支持相同设计适用于多种应用。
IC包括保护和遥测特性。正和负逐周期过流保护和过热保护确保设计坚固耐用。输入电压超出指标范围时,输入欠压锁定功能关断器件,禁止操作。状态引脚提供输出信号,指示输出电压在范围之内以及系统正在进行调节。
PMBus是SMIF, Inc.的商标。
应用
- 通信设备
- I/O
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
- 高功率密度和低元件数量
- 包含电感和输出电容的总体方案尺寸仅为509mm2
- 90.7%峰值效率 @ VDDH = 12V及VOUT = 1V
- 快速瞬态响应:支持高达300A/µs的负载突变瞬态
- 经过优化的元件性能和效率,缩短设计时间
- PMBus兼容接口,适用于遥测和电源管理
- 通过数字总线报告电压、电流和温度
- 系统和IC自保护特性提高电源可靠性
- 带开路检测的差分远端检测
- 打嗝模式过流保护
- 可编程热关断
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
