--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5V至60V
- 工业级温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 SiP
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17575是一款易于使用的电源模块,将同步降压型DC-DC转换器、全屏蔽电感和补偿元件集成到一片薄型、高效散热的系统级封装(SiP)。器件工作在4.5V至60V宽输入电压范围,提供高达1.5A连续输出电流,在0.9V至12V输出电压范围具有优异的电源和负载调整率。高度集成大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17575提供电阻可设置开关频率、低电平有效RESET输出电压监测、可调节输入欠压锁定,以及可编程软启动。器件也具有打嗝模式过载保护和热关断功能。
MAXM17575采用薄型、高散热、紧凑、28引脚、6.5mm × 10mm × 2.92mm SiP封装,降低封装功耗,增强效率。封装很容易焊接到印刷电路板,适用于自动化电路板组装。器件工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 集成降压型DC-DC转换器
- 集成电感
- 集成补偿元件
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 小尺寸6.5mm × 10mm × 2.92mm SiP封装
- 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 4.5V至60V宽输入电压范围
- 输出电压从0.9V至12V可调节
- 可调节频率,带外频率同步(400kHz至2.2MHz)
- 可编程软启动
- PWM工作模式
- 可选的可编程EN/UVLO
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 集成热故障保护
- 打嗝式过载保护
- 低电平有效RESET输出电压监测
- 工业级高工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C+150°C)
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
LTC3374A
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
