--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.2 V 至 15 V
- 可编程输出电压 0.6 V 至 5 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADP5003 在一个小巧的 5 mm × 5 mm,32 引脚 LFCSP 封装中集成了一个高电压降压稳压器和一个超低噪声低压降 (LDO) 稳压器,提供高效且安静的稳压电源。
此降压稳压器已进行优化,可在高达 3 A 的高输出电流下工作。LDO 能够提供 3 A 的最大输出电流,并可以低净空电压高效运行,同时保持高电源抑制。
ADP5003 可以在两种模式之一下运行。自适应模式通过在内部调整降压输出电压,可让 LDO 以设置的净空运行。ADP5003 也可以在独立模式下运行,在这种模式下,两个稳压器相互独立运行,并且使用电阻分压器对输出电压进行编程。
可以在负载点 (POL) 利用远程感应来精确控制 LDO 稳压器输出,在补偿印刷电路板 (PCB) 迹线阻抗的同时,可以提供高输出电流。
每个稳压器通过专用精密使能输入进行激活。降压开关频率可与外部信号同步,或使用外部电阻器进行编程。
ADP5003 的安全特性包括过热保护 (TSD) 和输入欠压锁定 (UVLO)。ADP5003 的额定工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。
应用
- 适用于高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计的低噪声电源
- 为 RF 捷变收发器和时钟 IC 供电
- 低噪声直流电源系统
- 高效降压稳压器,适用于一级转换
- 高 PSRR 低噪声 LDO,可消除开关纹波
- 自适应 LDO 净空控制选项,可在整个负载范围内实现较佳效率和 PSRR
- 适用于降压稳压器和 LDO 的精密使能输入
- 3 A 低噪声降压稳压器
- 宽输入电压范围:4.2 V 至 15 V
- 可编程输出电压范围:0.6 V 至 5 V
- 0.3 MHz 至 2.5 MHz 内部振荡器
- 0.3 MHz 至 2.5 MHz 同步频率范围
- 3 A 低噪声 NFET LDO(有源滤波器)
- 宽输入电压范围:0.65 V 至 5 V
- 可编程输出电压范围:0.6 V 至 3.3 V
- 差分负载点远程感应
- 3 μV rms输出噪声(不依赖于输出电压)
- PSRR > 50 dB(至 100 kHz),3 A 时净空为 400 mV
- 超快瞬态响应
- 电源正常输出
- −40°C 至 +125°C 结温
- 32 引脚 5 mm x 5 mm LFCSP 封装
LTC3649
MAX17242
MAX17243
MAX20075
ADP5300
ADP5302
ADP5303
ADP5304
MAX17541G
MAX77596
ADP2389
ADP2390
ADP5301
LT8602
LT8631
LT8640
MAX20745
ADP5054
ADP5310
LT8616
LTC3370
MAX15462
MAX17509
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
