--- 产品参数 ---
- 电源电压 3V至24V
- 输出电流 500mA(最大值)
- 控制功能 1.5V至7.5V,步进为50mV
--- 产品详情 ---
MAX77756是一款集成了双输入电源多路复用器(MUX)的同步500mA降压DC-DC转换器。该转换器采用3.0V至24V的输入电源供电。默认输出电压在工厂编程为1.8V、3.3V或5.0V。输出电压可通过外部电阻或 I2C 串行接口进一步调节。
双输入电源多路复用器从两个不同的输入源中选择较高的电压为降压转换器供电。控制电路确保一次只有一个多路复用器通道开启,以防止输入源之间的交叉传导。对于单输入应用,可以绕过多路复用器,并且降压转换器可以直接从SUP引脚供电。
MAX77756采用小型2.33mm × 1.42mm(最大高度0.7mm)、15引脚晶圆级封装(WLP)。对于不带电源多路复用器的类似降压转换器,请参考MAX77596。
应用
- 电池供电系统、备用电池、不间断电源轨
- 家居自动化、低IQ智能集线器
- 笔记本电脑和平板电脑
- USB Type-C供电配件和设备
- 宽输入电源
- 电源电压:3V至24V
- 输出电流:500mA(最大值)
- 1.8V、3.3V或5.0V出厂设置 VOUT,提供可选I2C 控制功能:1.5V至7.5V,步进为50mV
- 外部反馈电阻VOUT选项(1V至99% VSUP)
- 硬件或软件使能
- 双输入电源多路复用器取代了共阴极二极管阵列
- 理想二极管ORing电压自动选择器
- 250mΩ MOSFET充分降低了功耗、减少了BOM并缩小了解决方案尺寸
- 低IQ可实现始终开启的电源轨
- 静态电流:1.5µA(仅SUP供电)
- 静态电流:19µA(IN1/IN2供电)
- 峰值效率:88%(12VSUP, 3.3VOUT)
- 安全且易于使用
- 短路和热保护
- 8ms软启动
- 通过软件启用扩频
- 可通过引脚编程的电感峰值电流水平
- 小尺寸
- 2.33mm × 1.42mm(最大高度0.7mm)晶圆级封装(WLP)
- 15引脚、0.4mm间距、3 × 5阵列
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
ADP5053
ADP5080
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
