企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LTC3623是一款稳压器
型号: LTC3623
--- 产品参数 ---
  • VIN 范围 4V 至 15V
  • 可调的开关频率 400kHz 至 4MHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3623 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其输出电压利用单个外部电阻器进行设置。在 ISET 引脚上具有内部生成的 50μA 准确电流源,因而允许用户设置一个范围为 0V 至 VIN – 0.5V 的输出电压。另外,用户还能用一个外部电压电源直接驱动 ISET 引脚以设置转换器的 VOUT。VOUT 电压直接回馈至误差放大器,以被调节至 ISET 电压。SVIN 引脚的工作电源电压范围为 15V 到低至 4V,而 PVIN 引脚的电压范围则为 15V 到低至 1.5V,从而使其成为双锂离子电池和从一个 12V 或 5V 电压轨获取电源的合适之选。
该器件的工作频率可利用一个外部 RT 电阻器设置在 400kHz 至 4MHz 的范围内。较高的开关频率允许使用较小的表面贴装型电感器,而较低的频率则可实现较高的功率效率。独特的恒定频率 / 受控接通时间架构非常适合于那些既在高频率下运作、同时又要求快速负载瞬态响应的高降压比应用。
Applications
  • 跟踪电源或 DDR 存储器电源
  • ASIC 衬底偏置
  • 负载点 (POL) 电源
  • 便携式仪表、电池供电型设备
  • 热电冷却器 (TEC) 系统
  • 可采用单个电阻器设置的 VOUT:0V 至 VIN – 0.5V
  • Silent Switcher®架构
  • IISET 准确度:±1%
  • 可在整个 VOUT 范围内实现严紧的 VOUT 调节
  • 输出电流监视器准确度:±5%
  • 可编程导线压降补偿
  • 容易并联以实现较高电流和热散
  • 输入电源电压调节环路
  • 高效率:达 96%
  • 输出电流:±5A
  • 集成型 N 沟道功率 MOSFET (60mΩ 上管和 30mΩ 下管)
  • 可调的开关频率:400kHz 至 4MHz
  • VIN 范围:4V 至 15V
  • 电流模式操作以实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
  • 扁平 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装
LT3975
LT8610
LT8611
LTC3605A
LTC3626
LTC3630
MAX16936
MAX16962
MAX16963
ADP2325
ADP2370
ADP2371
ADP2381
LT3971A
LT3971A-5
LT3988
LT3992
MAX17501
MAX17502
ADP2164
ADP5040
ADP5041
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
