--- 产品参数 ---
- 超宽输入电压范围 3V至100V
- 输出电压范围 0.8V至60V
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT8630 是一款具有内部同步开关的电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,其可为输出负载提供高达0.6A的电流。3V 至 100V 的宽输入范围使得 LT8630 适合调节来自多种电源的功率,包括汽车和工业系统以及 36V 至 72V 电信电源。可变频率边界模式开关操作较大限度地提高了宽输入电压范围内的效率。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高运作效率,同时保持输出纹波低于 5mV。软起动功能负责控制输出电压的斜坡上升速率,从而消除了启动期间的输入电流浪涌,同时还提供了输出跟踪。当输出电压位于稳定输出的 ±7.5% 以内时,一个电源良好标记将发出指示信号。欠压闭锁可采用 EN/UV 引脚进行编程。停机模式把总静态电流减小至 < 5μA。LT8630 采用具有裸露衬垫 (用以实现低热阻) 和高压引脚间隔的 20 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 汽车电源
- 电信电源
- 分布式电源调节
- 超宽输入电压范围:3V至100V
- 边界模式切换可达到极高效率
- 输出电压范围:0.8V至60V
- 内部同步开关
- Burst Mode®(突发工作模式):
- 16μA IQ(12VIN至5VOUT)
- 7μA IQ(48VIN至5VOUT)
- 低压差:99%最大占空比
- 峰值电流模式控制
- 可编程欠压保护
- 电源良好指示
- 灵活的输出电压跟踪
- 短路保护
- 低关断电流:5μA
- 耐受引脚开路/短路故障
- 采用散热增强型20引脚TSSOP封装,具有高压引脚间距
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
