--- 产品参数 ---
- 输入启动电压范围 2.15 V至6.50 V
- 工作电压低至 2.00 V
- 超低静态电流 260 nA
--- 产品详情 ---
ADP5304是一款高效率、超低静态电流降压稳压器,其用于调节零负载输出的静态电流仅为260 nA。
ADP5304的工作输入电压范围为2.15 V至6.50 V,因此可使用多个碱性、NiMH和锂电池或高阻抗电源。 输出电压可通过外部VID电阻接地在为0.8 V至5.0 V范围内选择。 整个解决方案仅需四个小型外部元件。
ADP5304通过以MODE引脚接地采用迟滞模式工作。 在迟滞模式下,稳压器实现出色的效率,功耗小于1 mW,输出电流高达50 mA。 该器件可以实现极其高效的电源管理,可从高阻抗电池或能量采集器采集少量的能源,以便为传统电容或超级电容充电。
ADP5304集成了具有工厂可编程基准电压源的超低功耗比较器,用于监测输入电源电压。 基准电压具有迟滞,是关闭和开启开关的阈值,因而允许使用高阻抗电源。
ADP5304的其它重要特性包括单独使能和输出放电功能(QOD)。 另外还有过流保护、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)等安全特性。
ADP5304采用10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为−40度至+125度结温范围。
应用
- 能源(煤气、水)计量
- 能量采集应用
- 便携式和电池供电设备
- 医疗应用
- “保持有效”电源
- 输入启动电压范围: 2.15 V至6.50 V
- 工作电压低至2.00 V
- 超低静态电流:260 nA(无负载)
- 可选输出电压范围:1.2 V至3.6 V(或0.8 V至5.0 V)
5.0 V) - 全温度范围输出精度:±2.5%
- 可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)工作模式
- 迟滞模式下,输出电流最高达50 mA
- VINOK标志用于监测输入电压
- 超快停止开关控制
- 100%占空比工作模式
- 快速输出放电(QOD)选项
- 欠压闭锁(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)保护
- 10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 工作结温范围:−40°C至+125°C
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
