--- 产品参数 ---
- VIN范围 3.5V至24V
- 静态电流 1.1μA
- 工作频率 1.7MHz
--- 产品详情 ---
MAX77596是一颗小尺寸、同步降压转换器,开关内置。在3.5V至24V输入电压,器件设计提供达300mA电流,然而空载时的静态电流仅为1.1μA (固定输出版本)。通过低电平有效的RESET信号,可监测电压质量。器件可工作在接近断开的98%的占空比,使其适用于电池供电应用。
器件提供固定3.3V、5V输出版本以及可调节输出版本。对于可调节输出版本,用户可使用电阻分压在1V至10V之间调节输出电压。频率固定为1.7MHz,这样可使用较小的外部元件以及降低输出纹波。器件提供强制PWM和跳脉冲工作模式,跳脉冲模式下的静态电流仅为1.1μA。
Max77596为(2mm x 2.5mm) 10-pin TDFN小封装,工作温度范围为-40°C 至 +85°C。
应用
- 负载点应用
- 利用2、3s或4s Li+电池组供电的便携式设备
- USB C型设备
- 要求较宽输入电压范围的系统电源
- VIN范围:3.5V至24V
- 高达300mA输出电流
- 固定3.3V或5V,1V至10V可编程输出电压
- 98% (最大值)占空比,低压差
- 采用5V、12V或20V USB C型输入电源供电
- 采用2S、3S或4S锂离子电池供电
- 功耗最低、延长电池寿命
- 1.1μA静态电流(3.3V固定输出电压)
- 12VIN、3.3VOUT时的峰值效率为86%
- 方案尺寸最小
- 1.7MHz工作频率
- 小尺寸、2.0mm x 2.5mm x 0.75mm、10引脚TDFN封装
- 可靠的方案
- 短路、热保护
- 6.67ms内部软启动,最大程度减小浪涌电流
- 电流模式控制方法
- 高达42V输入电压容限
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
