企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADP2389ACPZ-R7是一款稳压器
型号: ADP2389ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 4.5 V至18 V
  • 连续输出电流 12 A
  • 可编程开关频率范围 200 kHz至2200 kHz
--- 产品详情 ---
ADP2389/ADP2390是一款电流模式控制、同步、降压DC-DC稳压器, 集成一个17 mΩ高端功率MOSFET和一个4.5 mΩ同步整流MOSFET,可提供高效率解决方案。 ADP2390以脉冲频率调制(PFM)模式工作,以便提高轻载时的系统效率。 ADP2389/ADP2390采用4.5 V至18 V输入电压工作,可提供最高12 A的输出电流。 输出电压可调节至0.6 V,并且开关频率可在200 kHz至2200 kHz范围内编程设置。
ADP2389/ADP2390针对需要高效率和设计灵活性的高性能应用。 外部补偿和软启动提供设计灵活性。 电源良好输出和精密使能输入提供简单可靠的电源时序。 增强瞬态响应特性可改善负载瞬态性能,从而降低输出电容。 可编程限流允许用户优化电感设计,并提供紧凑型解决方案。
其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
ADP2389/ADP2390在-40 ℃至+125 °C结温范围内工作,采用32引脚5 mm x 5 mm LFCSP封装。
应用
  • 通信基础设施
  • 网络和服务器
  • 工业与仪器仪表
  • 医疗保健
  • 中间供电轨转换
  • DC-DC负载点应用
  • 输入电压: 4.5 V至18 V
  • 连续输出电流:
    12 A
  • 集成MOSFET: 17 mΩ高端/4.5 mΩ低端
  • 基准电压:0.6 V ± 0.5%
  • 可编程开关频率范围:
    200 kHz至2200 kHz
  • 增强瞬态响应
  • 可编程限流精度:±10%
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿和软启动
  • 启动进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
