--- 产品参数 ---
- 输入电压 4.5 V至18 V
- 连续输出电流 12 A
- 可编程开关频率范围 200 kHz至2200 kHz
--- 产品详情 ---
ADP2389/ADP2390是一款电流模式控制、同步、降压DC-DC稳压器, 集成一个17 mΩ高端功率MOSFET和一个4.5 mΩ同步整流MOSFET,可提供高效率解决方案。 ADP2390以脉冲频率调制(PFM)模式工作,以便提高轻载时的系统效率。 ADP2389/ADP2390采用4.5 V至18 V输入电压工作,可提供最高12 A的输出电流。 输出电压可调节至0.6 V,并且开关频率可在200 kHz至2200 kHz范围内编程设置。
ADP2389/ADP2390针对需要高效率和设计灵活性的高性能应用。 外部补偿和软启动提供设计灵活性。 电源良好输出和精密使能输入提供简单可靠的电源时序。 增强瞬态响应特性可改善负载瞬态性能,从而降低输出电容。 可编程限流允许用户优化电感设计,并提供紧凑型解决方案。
其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
ADP2389/ADP2390在-40 ℃至+125 °C结温范围内工作,采用32引脚5 mm x 5 mm LFCSP封装。
应用
- 通信基础设施
- 网络和服务器
- 工业与仪器仪表
- 医疗保健
- 中间供电轨转换
- DC-DC负载点应用
- 输入电压: 4.5 V至18 V
- 连续输出电流:
12 A - 集成MOSFET: 17 mΩ高端/4.5 mΩ低端
- 基准电压:0.6 V ± 0.5%
- 可编程开关频率范围:
200 kHz至2200 kHz - 增强瞬态响应
- 可编程限流精度:±10%
- 精密使能和电源良好指示
- 外部补偿和软启动
- PFM模式
- 启动进入预充电输出
- ADIsimPower设计工具支持
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
