--- 产品参数 ---
- 超宽输入电压范围 3V 至 100V
- 输出电压范围 0.8V 至 60V
- 恒定频率操作 100kHz 至 1MHz
--- 产品详情 ---
LT®8631 是一款具有内部同步开关的电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,其可为输出负载提供高达 1A 的电流。3V 至 100V 的宽输入范围使得 LT8631 适合调节来自多种电源的功率,包括汽车和工业系统以及 36V 至 72V 电信电源。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率运作,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。可利用电阻器设置的 100kHz 至 1MHz 频率范围和同步能力在效率和外部组件尺寸之间实现了优化。软起动功能负责控制输出电压的斜坡上升速率,从而消除了启动期间的输入电流浪涌,同时还提供了输出跟踪。当输出电压位于稳定输出的 ±7.5% 以内时,一个电源良好标记将发出指示信号。欠压闭锁可采用 EN/UV 引脚进行编程。停机模式把总静态电流减小至 < 5μA。LT8631 采用具有裸露衬垫 (用以实现低热阻) 和高压引脚间隔的 20 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 汽车电源
- 电信电源
- 分布式电源调节
- 超宽输入电压范围:3V 至 100V
- 输出电压范围:0.8V 至 60V
- 内部同步开关
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
- 16μA IQ (调节 12VIN 至 5VOUT),输出纹波 < 10mVP-P
- 7μA IQ (调节 48VIN 至 5VOUT),输出纹波 < 10mVP-P
- 低压差:99% 最大占空比
- 峰值电流模式控制
- 恒定频率操作:100kHz 至 1MHz
- 同步输入
- 可编程欠压闭锁
- 电源良好标记
- 灵活的输出电压跟踪
- 短路保护
- 低停机电流:5μA
- 可耐受引脚开路 / 短路故障
- 具高压引脚间隔的耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装
ADP5054
ADP5310
LT8616
LTC3370
MAX15462
MAX17509
MAX17521
MAX17542G
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
