--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 宽输入电压范围:
- 静态电流 700 nA
- 工作结温范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
ADP5310采用16引脚TSSOP_EP封装集成两个降压调节器和一个负载开关,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 该器件可直接连接到2.7 V至15.0 V的宽输入电压范围,允许使用多个碱性/NiMH电池或锂电池以及其他电源为其供电。
通道1中的降压调节器采用电流模式、恒频脉宽调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态性能,输出电流可高达800 mA。。 自动PWM/脉冲跳跃模式(PSM)控制方案实现出色的光输出电流效率。 电源良好信号指示通道1输出在其标称值的92%范围内。
超低功耗降压调节器集成在通道2中,提供SYNC/MODE引脚来控制其工作模式。 当SYNC/MODE设置为低电平时,降压调节器以迟滞模式工作,其用于调节零负载输出的静态电流仅为700 nA,输出电流达50 mA。 迟滞模式有助于以不到1 mW的功耗实现出色的效率,并在电池供电系统中充当有效电源。 当SYNC/MODE设置为高电平时,降压调节器切换至传统的恒频PWM控制方案,针对噪声敏感应用提供低输出纹波,降压调节器在PWM模式下提供高达300 mA的输出电流。
通道3集成高端负载开关,采用1.65 V至5.5 V电源供电,其输入连接至通道2的输出。该负载开关提供电源域隔离,可延长电池的工作时间。
ADP5310的其它重要安全特性包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。 ADP5310的额定结温范围是−40°C至+125°C结温范围。
应用
- 能源(煤气和水)计量
- 便携式和电池供电设备
- 医疗应用
- “保持有效”电源
- 宽输入电压范围: 2.7 V至15.0 V
- 静态电流:700 nA(EN1 = SYNC/MODE =低时)
- 输出精度:±1.5%(PWM模式下的整个温度范围内)
- 600 kHz(或1.2 MHz)开关频率,可选同步输入范围为400 kHz至1.4 MHz
- 通道1:800 mA降压调节器
- 通过工厂熔断器提供自动PSM/PWM或强制PWM模式
- 100%占空比 工作模式
- 通过工厂熔断器提供可调/固定输出选项
- 电源良好指示
- 通道2:超低功耗降压调节器
- 可选迟滞或PWM工作模式
- 输出电流最高达50 mA(迟滞模式下)和300 mA(PWM模式下),100%占空比 工作模式
- 低噪声(0.8 V基准电压源,PWM模式下)
- 通过工厂熔断器提供可调/固定输出电压选项
- 通道3:高端负载开关
- 低RDS(ON)(494 mΩ,VOUT3 = 2.5 V时)
- 快速输出放电(QOD)选项
- UVLO、OCP和TSD保护
- 16引脚TSSOP_EP封装
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
ADP5051
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
