企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LT8609是一款稳压器
型号: LT8609
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3.0V 至 42V
  • 可调并且可同步 200kHz 至 2.2MHz
  • 封装 MSOP 和DFN
--- 产品详情 ---
LT8609/LT8609A/LT8609B 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 1.7µV 的非开关静态电流。LT8609/LT8609A/LT8609B 可以提供 3A 连续电流。突发模式操作可实现高效率、非常低的输出电流,同时保持输出纹波低于10mVP-P。SYNC 引脚允许与外部时钟同步,或在降低 EMI 操作中使用展频调制。具有峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用较小的电感器,从而实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。EN/UV 引脚具有准确的 1V 阈值,可用于编程 VIN UVLO 或关闭该部件。TR/SS 引脚上的电容器可在启动期间设置输出电压的斜率,而当可调 输出部件上的 VOUT 在 ±8.5% 之内,或可编程输出电压的 固定输出部件和故障情况 ±在7.5% 之内时,PG  会发出信号。 LT8609A 具有较慢的交换芯片终端,以降低 EMI 辐射。LT8609B 仅在脉冲跳跃模式下工作。
应用
  • GSM 收发器
  • 通用降压型转换器
  • 低 EMI 降压型
  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式®操作:
    • 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效 2MHz 同步操作:
    • 1A 时效率为 93%, 12VIN 可获得 5VOUT
  • 最大连续输出为 3A
  • 快速最短开关接通时间:45ns
  • LT8609A 提供固定的 3.3V 和 5V 输出
  • 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
  • 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
  • 允许使用小型电感器
  • 低压差
  • 峰值电流模式操作
  • 精确的 1V 使能引脚阈值
  • 内部补偿
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 10 引脚 MSOP 封装、16 引脚 MSOP 封装或 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,带有侧面可湿润侧翼
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3542
LTC3543
LTC3547B
LTC3560
MAX8581
ADP2105
ADP2106
ADP2107
LT3505
LT3506
LT3506A
LTC3446
LTC3547
LTC3549
MAX5097
MAX8646
MAX8654
LT3481
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3410-1.875
LTC3417A
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
