--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.0V 至 42V
- 封装 MSOP
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT8609/LT8609A/LT8609B 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 1.7µV 的非开关静态电流。LT8609/LT8609A/LT8609B 可以提供 3A 连续电流。突发模式操作可实现高效率、非常低的输出电流,同时保持输出纹波低于10mVP-P。SYNC 引脚允许与外部时钟同步,或在降低 EMI 操作中使用展频调制。具有峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用较小的电感器,从而实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。EN/UV 引脚具有准确的 1V 阈值,可用于编程 VIN UVLO 或关闭该部件。TR/SS 引脚上的电容器可在启动期间设置输出电压的斜率,而当可调 输出部件上的 VOUT 在 ±8.5% 之内,或可编程输出电压的 固定输出部件和故障情况 ±在7.5% 之内时,PG 会发出信号。 LT8609A 具有较慢的交换芯片终端,以降低 EMI 辐射。LT8609B 仅在脉冲跳跃模式下工作。
应用
- GSM 收发器
- 通用降压型转换器
- 低 EMI 降压型
- 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
- 超低静态电流突发模式®操作:
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 高效 2MHz 同步操作:
- 1A 时效率为 93%, 12VIN 可获得 5VOUT
- 最大连续输出为 3A
- 快速最短开关接通时间:45ns
- LT8609A 提供固定的 3.3V 和 5V 输出
- 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 允许使用小型电感器
- 低压差
- 峰值电流模式操作
- 精确的 1V 使能引脚阈值
- 内部补偿
- 输出软启动和追踪
- 小型 10 引脚 MSOP 封装、16 引脚 MSOP 封装或 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,带有侧面可湿润侧翼
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
