--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.0V 至 42V
- 封装 MSOP
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT8609/LT8609A/LT8609B 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 1.7µV 的非开关静态电流。LT8609/LT8609A/LT8609B 可以提供 3A 连续电流。突发模式操作可实现高效率、非常低的输出电流,同时保持输出纹波低于10mVP-P。SYNC 引脚允许与外部时钟同步,或在降低 EMI 操作中使用展频调制。具有峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用较小的电感器,从而实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。EN/UV 引脚具有准确的 1V 阈值,可用于编程 VIN UVLO 或关闭该部件。TR/SS 引脚上的电容器可在启动期间设置输出电压的斜率,而当可调 输出部件上的 VOUT 在 ±8.5% 之内,或可编程输出电压的 固定输出部件和故障情况 ±在7.5% 之内时,PG 会发出信号。 LT8609A 具有较慢的交换芯片终端,以降低 EMI 辐射。LT8609B 仅在脉冲跳跃模式下工作。
应用
- GSM 收发器
- 通用降压型转换器
- 低 EMI 降压型
- 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
- 超低静态电流突发模式®操作:
- 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5µA
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 高效 2MHz 同步操作:
- 1A 时效率为 93%, 12VIN 可获得 5VOUT
- 最大连续输出为 3A
- 快速最短开关接通时间:45ns
- LT8609A 提供固定的 3.3V 和 5V 输出
- 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
- 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
- 允许使用小型电感器
- 低压差
- 峰值电流模式操作
- 精确的 1V 使能引脚阈值
- 内部补偿
- 输出软启动和追踪
- 小型 10 引脚 MSOP 封装、16 引脚 MSOP 封装或 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,带有侧面可湿润侧翼
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
