--- 产品参数 ---
- VIN 电源 2.25V 至 5.5V
- 封装 QFN
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3371 是一款高度灵活的多输出电源 IC。该器件包括四个被配置为共享 8 个 1A 功率级的同步降压型转换器,全部由独立的 2.25V 至 5.5V 输入来供电。
通过引脚可搭接的 C1-C3 引脚给 DC/DC 转换器分配 8 种电源配置之一。公共的降压开关频率可以利用一个外部电阻器进行设置、同步至一个外部振荡器、或设定至一个默认的内部 2MHz 时钟。所有 DC/DC 转换器的工作模式均可针对突发模式或强制连续模式操作进行编程。
CT 引脚负责设置四个独立 RST 引脚的定时参数以及看门狗定时器的定时参数。
为降低输入噪声,降压型转换器以 90° 步进进行调相。精准的使能引脚门限便于实现可靠的电源排序。LTC3371 采用扁平的 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装。
应用
- 通用型多通道电源:汽车、工业、分布式电源系统
- 8 x 1A 降压功率级可配置为 2、3 或 4 个输出通道
- 8 种独特的输出配置 (每个通道为 1A 至 4A)
- 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
- 低的无负载电源电流总值:
- 在停机模式中为 15μA (所有通道均关断)
- 一个通道处于突发模式 (Burst Mode®) 操作状态时为 68μA
- 每个附加通道为 18μA
- 用于自主型排序的使能引脚门限
- 1MHz 至 3MHz RT 可编程频率 (2MHz 默认值) 或 PLL 同步
- 温度监视器可指示芯片温度
- CT 编程的看门狗定时器
- 独立的 RST 引脚指示降压处于调节状态
- 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
