--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.4V至5.5V
- 可编程输出电压 0.75V至3.6V
- 输出电流 4A
--- 产品详情 ---
MAXM17514为固定频率、降压型电源模块,采用具有热效率的系统级(SiP)封装,工作在2.4V至5.5V输入电源电压,支持高达4A输出电流。器件包括开关模式电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽的电感,以及补偿元件。器件支持0.75V至3.6V可编程输出电压。高度集成大大降低设计复杂度及制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17514采用散热更好、紧凑28引脚、10mm x 6.5mm x 2.8mm SiP封装,工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- ATE设备
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 工控设备
- 医疗装置
- 服务器
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 符合EN55022 (CISPR22) B类辐射和传导性EMI标准
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 小尺寸、6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装
- 简单的PCB设计,外部元件只有4个
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 2.4V至5.5V输入电压范围
- 0.75V至3.6V可编程输出电压
- 4A输出电流
- 固定1MHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出
- 降低功耗
- 效率高达94%
- 自动切换、轻载、跳脉冲模式
- 关断模式下为高阻。
- 关断电流小于1µA
- 工作可靠,缩短系统停工时间
- 电压控制内部软启动
- 故障保护
- 输出欠压/过压保护
- 热故障保护
- 峰值限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17509
MAX17521
MAX17542G
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
