企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADP2166是一款调节器
型号: ADP2166
--- 产品参数 ---
  • 连续输出电流 6 A
  • 基准电压 0.6 V ± 1%(温度范围内)
  • 输入电压范围 2.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
ADP2166是高效率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成19 mΩ高端FET和15 mΩ同步整流FET。ADP2165/ADP2166集小尺寸、4 mm × 4 mm LFCSP封装以及精确限流功能于一体,可实现更小的电感尺寸以及高功率密度负载点解决方案。
该器件的主要特性包括:精密使能、电源良好监控器以及便于实现鲁棒时序控制的输出电压跟踪能力。 该器件的开关频率可以在250 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或者固定于620 kHz或1.2 MHz。 同步功能允许开关频率与外部时钟同步,将系统的电磁干扰(EMI)降至较低。
ADP2165/ADP2166极为灵活,编程软启动和控制环路补偿所需的外部元器件极少。
ADP2165/ADP2166采用2.7 V至5.5 V输入电压工作。输出电压选项有:3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V或1.0 V固定输出与可调节选项,可支持的输出电压范围为0.6 V至输入电压的90%。保护特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)以及热关断(TSD),具有鲁棒的性能。
ADP2165/ADP2166在−40°C至+125°C的结温范围内工作,采用24引脚LFCSP_WQ封装。
应用
  • 终端负载调节器
  • 通信和网络
  • 高端消费电子
  • 工业、仪器仪表和医疗保健
  • 连续输出电流:6 A
  • 集成式MOSFET
    • 高端导通电阻:19 mΩ
    • 低端导通电阻:15 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ± 1%(温度范围内)
  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 电流模式结构
  • 开关频率
    • 固定频率:620 kHz或1.2 MHz
    • 可调频率:250 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:250 kHz至1.4 MHz
  • 可选同步相移:同相或错相
  • 外部补偿
  • 可编程软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • 电压跟踪输入
  • 电源良好输出和精密使能输入
  • 精确限流
  • 采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • ADIsimPower™设计工具支持
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
