企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
ADP2230是一款调节器
型号: ADP2230
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.3 V至6.5 V
  • 可调输出电压范围 0.8 V至6 V
  • 低关断电流 0.1 μA
--- 产品详情 ---
ADP2230集成两个高效率、低静态电流、800 mA、降压、DC-DC转换器,采用小型10引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装。 整个解决方案仅需五个小型外部元件。 当ADP2230使用三个0603电容和两个2 mm × 2 mm电感时,解决方案总面积约为48 mm2,是满足各种便携式应用需求的最小尺寸方案。
ADP2230降压调节器采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。 为减少输入电流纹波,降压输出以错相方式工作。 为确保便携式应用的电池使用寿命最长,ADP2230提供变频省电模式,在小负载条件下可降低开关频率。
在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于0.1 μA。 ADP2230采用2.3 V至6.5 V输入电压工作,允许使用多个碱性电池、NiMH电池、锂电池或其他标准电源为其供电。
ADP2230提供多种选择来设置工作频率。 为实现轻载效率较大化,ADP2230在PSM模式下能以更低的开关频率工作,并随着负载增加而自动切换到PWM模式。 当噪声比效率更为重要时,可强制ADP2230采用仅PWM工作模式(2 MHz)。 ADP2230还可通过SYNC引脚与1.5 MHz至2.5 MHz外部时钟同步。 使用外部时钟同步控制时,两个降压输出与所施加的时钟信号同相。
ADP2230内置功率开关、同步整流器和补偿元件,可较大程度减少外部器件数量并提高效率。 其他重要保护特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;内部软启动,用来防止启动时的输入电流过冲;以及集成式、开关电阻型QOD功能,用于器件禁用时的输出自动放电。 短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。
应用
  • 便携式和电池供电设备
  • 自动抄表器(WSN)
  • POS设备和交易处理设备
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 医疗仪器
  • 中幅平板电脑
  • 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
  • 固定和可调输出电压选项 固定输出电压对选项: 1.2 V/1.8 V、1.2 V/3.3 V、1.8 V/3.3 V
  • 可调输出电压范围: 0.8 V至6 V
  • 最低保证连续输出电流: 800 mA
  • 效率高达94%
  • 省电模式(PSM)下两条通道具有15 μA低静态电流特性
  • 低关断电流: 0.1 μA(典型值)
  • 对于低压差操作,占空比为100%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
LT3689
LT3689-5
LT3695
LT3980
LTC3548A
LTC3601
LTC3612
LTC3619B
LTC3620
MAX15041
MAX1951A
MAX8896
LTC3409A
LTC3631
LTC3632
LTC3604
LTC3633
MAX17083
ADP2108
LT3509
LT3972
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
