企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
LT8620是一款稳压器
型号: LT8620
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3.4V 至 65V
  • 可调及可同步频率 200kHz 至 2.2MHz
  • 封装 MSOP和QFN
--- 产品详情 ---
LT®8620 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,其可接受高达 65V 的宽输入电压范围,并且仅消耗 2.5μA 的静态电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN/UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8620 以将输入电源电流减小至 1μA。TR/SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±9% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8620 采用小外形 16 引脚 MSOP 封装和3mm x 5mm QFN 封装,具有用于实现低热阻的裸露衬垫。
应用
  • 汽车和工业电源
  • 通用降压
  • GSM 电源
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效率同步操作:
    • 94% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
    • 92% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
  • 快速最小脉宽时间:30ns
  • 在所有条件下均可提供低压差:250mV (在 1A)
  • 在过载情况下可安全地承受电感器饱和
  • 低 EMI
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形的耐热性能增强型 16引脚 MSOP 封装和 24 引脚3mm x 5mm QFN 封装
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
