企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX17552是一款转换器
型号: MAX17552
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4V至60V
  • 负载电流 100mA
  • 关断电流 1.2μA
--- 产品详情 ---
MAX17552是一款内置MOSFET, 高效、高压、同步降压型的DC-DC转换器,可工作在4V至60V输入电压范围。 转换器在0.8V至0.9 x VIN输出电压范围内,可提供高达100mA的输出电流。在-40°C至+125°C工作温度范围,输 出电压精度为不低于±1.75%。
器件采用峰值电流模式控制架构,有一个MODE引脚,可 用于选择脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)工作模式。 PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定工作频率, 非常适用于对开关频率变化敏感的应用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载时使用跳脉冲以提高效率。 PFM模式下,转换器的空载耗流仅为22μA。低导通电阻的内置MOSFET确保满载时高效率,同时也简化了PCB的设计。
器件具有可编程开关频率,以优化方案尺寸和效率。可编程软启动功能降低用户浪涌电流。一个EN/UVLO引脚允许用户在输入电压达到相应要求值时开启/关断器件。开漏RESET引脚可以监控输出电压。器件工作在-40°C至 +125°C工业级温度范围,有10引脚(3mm x 2mm) TDFN 和10引脚(3mm x 3mm) μMAX®两种很小的封装。提供仿真模型。
应用
  • 4–20mA电流环供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 减少外部元器件,降低总体成本
    • 无需肖特基二极管——同步整流工作高效、低成本
    • 内部补偿
    • 内部固定的5.1ms或可编程软启动
    • 可全用陶瓷电容,使紧凑布局
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4V至60V宽输入电压范围
    • 0.8V至0.9 x VIN输出电压可调节
    • 提供高达100mA负载电流
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
    • 可配置PFM和强制PWM两种工作模式
  • 降低功耗
    • 22μA空载电流
    • 峰值效率>90%
    • PFM特性使轻载时效率高
    • 1.2μA (典型值)关断电流
  • 能在恶劣工业环境下可靠工作
    • 峰值限流保护
    • 有内置输出电压监测的开漏RESET输入引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置输出
    • 过热保护
    • 高工业级-40°C至+125°C工作范围/ -40°C至+150°C结温范围
MAXM17903
MAX20006
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
