企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX16935是一款转换器
型号: MAX16935
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 3.5V至36V
  • 输入兼容范围 3.3V逻辑电平至42V
  • 汽车温度范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16935/MAX16939均为3.5A电流模式降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET,旨在与外部肖特基二极管配合使用以提高效率。低侧MOSFET支持在轻负载应用中进行固定频率强制PWM (FPWM)操作。这些器件的工作输入电压范围为3.5V至36V,无负载时静态电流消耗仅为28µA。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内编程设置,也可与外部时钟同步。这些器件可提供3.3V/5V固定输出电压或1V至10V可调输出电压。这些器件具有宽输入电压范围,并且能够在欠压瞬变期间以98%占空比运行,因此非常适合汽车和工业应用。
在轻负载应用中,FSYNC逻辑输入允许器件以跳跃模式运行以降低功耗,或以固定频率FPWM模式运行以消除频率变化,从而尽可能减少EMI。对于专为需要严格控制辐射的RF收发器设计的电源来说,固定频率FPWM模式非常有用。保护特性包括逐周期限流和带自动恢复功能的热关断。其他特性包括通过电源良好监控来简化电源时序控制,在SYNCOUT提供相对于内部振荡器的180°错相时钟输出,以使用多个器件组成级联电源。
MAX16935/MAX16939在-40°C至+125°C汽车应用温度范围内工作,采用16引脚(5mm × 5mm) TQFN-EP和16引脚TSSOP-EP封装。
应用
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 负载点应用
  • 集成式设计和高开关频率有助于节省空间
    • 集成3.5A高边开关
    • 采用BOM数量低的电流模式控制架构
    • 固定输出电压,精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V)
    • 220kHz至2.2MHz开关频率,三种工作模式(跳跃模式、强制固定频率工作模式和外部频率同步模式)
    • 自动调整LX摆率,以在整个工作频率范围内优化效率
  • SYNCOUT的180°错相时钟输出支持级联电源,以提高功率输出
  • 扩频调频可减少EMI辐射
  • 宽输入电压范围可支持汽车应用
    • 输入电压范围:3.5V至36V
    • 输入兼容范围:3.3V逻辑电平至42V
  • 稳健的性能可支持广泛的汽车应用
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 热关断保护
    • 通过AEC-Q100认证
  • 电源良好输出支持电源时序控制
  • 严格的过压保护有助于减小过冲电压(MAX16939)
ADP5051
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
