企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX17504是一款转换器
型号: MAX17504
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.5V至60V
  • 输出电压 0.9V至90% VIN
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17504是一款高效率、高电压、同步整流降压型转换器;内置双MOSFET,可工作在4.5V至60V的输入电压范围。它可提供高达3.5A的电流以及0.9V至90% VIN输出电压。全输出电压范围的内置补偿,无需外部元件。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。器件采用紧凑的(5mm x 5mm) TQFN无铅(Pb)封装,带裸焊盘。提供仿真模型。
器件采用峰值电流模式架构,带有MODE功能,可采用脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续模式(DCM)等控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,这在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式没有负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。DCM工作模式不采用跳脉冲,而是在轻载条件下仅禁止负向电感电流,采用固定工作频率能工作比PFM模式的轻载更低负载条件下。DCM工作模式的效率介于PWM和PFM模式之间。内置低导通电阻的MOSFET确保满载时的高效率,同时也简化了PCB的布线。
可编程软启动功能可使用户降低输入浪涌电流。器件有一个输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启。输出电压成功达到稳压范围时,经过一定延时,开漏的RESET引脚给系统输出一个电源就绪指示信号。
应用
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压
  • 减少外围器件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步电路,提高效率、降低成本
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计:超小尺寸布局,外部元件只有8个
  • 减少DC-DC稳压器物料清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至90% VIN输出电压
    • 整个温度范围内提供高达3.5A电流
    • 200kHz至2.2MHz可调节频率,附带外部同步
    • 采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%;
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效率
    • 关断电流仅为2.8µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 打嗝模式限流和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调软启动和预偏置上电电压
    • -40°C至+125°C工作温度范围
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
