--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.5 V至5.5 V
- 稳压器精度 ±1.8%
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C9/wKgZomR0CGCAcDGOAABkPtVy6aI473.png)
ADP5134集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器(LDO), 采用24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装。
降压稳压器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至较小。 当MODE引脚设置为高电平时,降压稳压器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作。 当MODE引脚设置为低电平时,如果负载高于预定义阈值,则降压稳压器以PWM模式工作; 当负载电流降至预定义阈值以下时,稳压器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
为降低输入电容要求,两个降压稳压器以错相工作。 ADP5134 LDO稳压器的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。 在频率高达10 kHz时,ADP5134 LDO稳压器能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低(500 mV)。
ADP5134中的稳压器通过专用使能引脚激活。 可调版本的默认输出电压可以在外部设置,固定电压版本的默认输出电压则可在工厂编程设置;预设值范围广泛。
应用
- 为处理器、特定应用集成电路
(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、
射频(RF)芯片组供电 - 便携式仪器仪表和医疗设备
- 空间受限设备
- 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 两个1,200 mA降压稳压器和两个300 mA LDO稳压器
- 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 稳压器精度:±1.8%
- 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
- 精密使能引脚,使电源时序更简单
- 工厂可选电源良好引脚
- 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
- BUCK1/BUCK2: 输出电压范围0.8 V至3.8 V
- LDO1/LDO2: 输出电压范围0.8 V至5.2 V
- LDO1/LDO2: 输入电压范围:1.7 V至5.5 V
- LDO1/LDO2: 高PSRR、低输出噪声
LT3504
LT3975
LT8610
LT8611
LTC3605A
LTC3626
LTC3630
MAX16936
MAX16962
MAX16963
ADP2325
ADP2370
ADP2371
ADP2381
LT3971A
LT3971A-5
LT3988
LT3992
MAX17501
MAX17502
ADP2164
ADP5040
ADP5041
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
