--- 产品参数 ---
- 恒定频率操作 2.25MHz
- 宽电压输入范围 4.5V 至 15V
- 封装 QFN 和 MSE
--- 产品详情 ---
LTC®3607 是一款 15V 双通道 600mA 单片式同步降压型稳压器,其仅具有 55μA 的静态电流。该器件可在一个 4.5V 至 15V 的宽输入电压范围内运作,适合于多种应用 (包括双锂离子电池供电式产品)。LTC3607 采用一个 2.25MHz 的恒定开关频率,因而允许使用纤巧和低成本的电容器以及高度 ≤1mm 的电感器。每个输出电压的可调范围为 0.6V 至 VIN。内部同步电源开关可提供高效率,而无需使用外部肖特基二极管。
LTC3607 提供了一个用户可选模式输入,以允许用户通过牺牲纹波噪声性能来换取轻负载效率的提升;突发模式操作可在轻负载条件下提供较高的效率,而脉冲跳跃模式则提供了较低的纹波噪声。
为了进一步实现电池运行时间的较大化,在压差条件下连续接通 P 沟道 MOSFET (100% 占空比)。在停机模式中,该器件的吸收电流 <1μA。
应用
- 双锂离子电池电源
- 汽车应用
- 服务器
- 高效率:达 96%
- 非常低的静态电流:55μA (总值)
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 低压差操作:100% 占空比
- 低纹波 (典型值为 <30mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 峰值电流模式控制架构用于实现超卓的电压和负载瞬态响应
- 宽电压输入范围:4.5V 至 15V
- 每通道 600mA 的额定输出电流
- 0.6V 基准可提供低输出电压
- ±1.5% 输出电压准确度
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 内部补偿
- 电源良好输出
- 外部频率同步 (1MHz 至 4MHz)
- 用于每个通道的独立内部软起动
- 小外形 16 引脚耐热性能增强型扁薄 QFN (3mm x 3mm) 封装和 MSE 封装
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
