--- 产品参数 ---
- VIN 电源 2.25V 至 5.5V
- 输出范围 0.8V 至 VIN
- 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3374 是一款高效率、多输出电源 IC。DC/DC 包括 8 个同步降压型转换器 (各提供 1A 输出电流),均由独立的 2.25V 至 5.5V 输入电源来供电。
DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流 (每个输出高达 4A)。公共的降压开关频率可以利用一个外部电阻器进行设置、同步至一个外部振荡器、或设定至一个默认的内部 2MHz 时钟。所有 DC/DC 的工作模式均可通过 MODE 引脚来设置。
为降低输入噪声,降压型转换器以 90° 步进进行调相。精准的使能引脚门限提供了可靠的上电排序。LTC3374 采用紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 38 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 通用型多通道电源
- 工业 / 汽车 / 通信
- 8 通道独立降压型 DC/DC 转换器
- 可利用单个电感器对高达 4A 的每个输出电压轨进行主 / 从配置
- 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
- 所有的 DC/DC 都具有 0.8V 至 VIN 的输出范围
- 用于自主型排序的精准使能引脚门限
- 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)
- 芯片温度监视器输出
- 耐热性能增强型 38 引脚 QFN (5mm x 7mm) 和 TSSOP 封装
LTC3603
LTC3605
LT1912
LT1913
LT1938
LT1939
LTC3407A-2
LTC3545
LT3500
LT3680
LT3685
LT3693
LTC3406AB-2
LTC3520
LTC3562
LTC3610
LTC3672B-2
MAX8655
MAX8833
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
