企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX15062是一款转换器
型号: MAX15062
--- 产品参数 ---
  • 固定输出电压 3.3V和5V
  • 宽输入电压范围 4.5V至60V
  • 关断电流 2.2µA
--- 产品详情 ---
MAX15062高效、高压、同步降压型DC-DC转换器内置MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器提供高达300mA的输出电流,输出电压为3.3V (MAX15062A) 、5V (MAX15062B)和可调输出电压(MAX15062C)。器件工作在-40°C至+125°C温度范围,采用紧凑的8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装。提供仿真模式。
器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下控制器件工作。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率变化敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。低导通电阻片上MOSFET确保满载时保持高效,同时也简化了PCB布局。
为降低输入浪涌电流,器件提供内部固定软启动。器件也具有EN/UVLO引脚,允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。极低RESET开漏引脚可以用作输出电压监测。
应用
  • 4–20mA电流环
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步整流即可保持高效、低成本工作
    • 内置补偿
    • 3.3V和5V固定输出电压,内置反馈分压器
    • 内部软启动
    • 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 3.3V和5V固定输出电压
    • 可调0.9V至0.89 x VIN输出电压选项
    • 提供高达300mA电流
    • 可配置PFM和强制PWM工作模式
  • 降低功耗
    • 效率高达92%
    • PFM功能,轻载时保持高效
    • 关断电流仅为2.2µA(典型值)
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式限流和自动重试启动
    • 内置输出电压监测,带有/RESET开漏引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置输出
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C汽车级/工业级温度范围
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
MAX5083
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
