--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至16V
- 可调输出电压 0.606V至(0.9 x VIN)
- 固定开关频率 500kHz
--- 产品详情 ---
MAX15066电流模式、同步整流、降压型DC-DC调节器能够以极高的效率提供高达4A输出电流。MAX15066工作在4.5V至16V输入电压,可调输出电压范围为0.606V至输入电压的90%。MAX15066非常适合分布式供电系统、笔记本电脑、非便携式消费类产品以及前置稳压应用。
MAX15066采用PWM工作模式,开关频率固定为500kHz,最大占空比为90%。MAX15066在轻载时可自动进入跳脉冲模式。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流及快速响应电源和负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许灵活设置外部补偿,简化设计,并允许全陶瓷电容设计。
MAX15066同步降压型调节器内置MOSFET,效率高于异步解决方案,同时还简化了与分立控制器的相关设计。除简化设计外,集成MOSFET将EMI降至最小,并减小了电路板占用空间。由于使用最少的外部元件,有效更高了系统可靠性。
器件的其它功能包括:外部可调软启动、用于电源排序的独立使能输入和电源就绪输出、热关断保护等。发生输出短路时,MAX15066提供打嗝式过流保护(高边源出)。器件可上电进入预偏置输出,确保安全启动。
MAX15066采用2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 分布式供电系统
- 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
- 网络和数据通信
- 线性稳压器的前置稳压
- 服务器、工作站与存储
- 集成RDS-ON为40mΩ (高边)和18.5mΩ (低边)的功率MOSFET
- 高效率
- 高达96% (5V输入和3.3V输出)
- 高达93% (12V输入和3.3V输出)
- 4A连续输出电流
- 在整个负载、电源和温度范围内,输出精度保持在±1%
- 4.5V至16V输入电压范围
- 0.606V至(0.9 x VIN)可调输出电压
- 500kHz固定开关频率
- 可编程软启动
- 使用低ESR陶瓷输出电容保证稳定工作
- 安全启动至预偏置输出
- 使能输入和电源就绪输出
- 逐周期过流保护
- 过流(打嗝式保护)和过热完全保护
- 轻载时自动进入跳脉冲模式
- VDD LDO欠压锁定
- 2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装
MAX8566
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
