--- 产品参数 ---
- 工作频率 2.1MHz
- VIN工作范围 3.5V至36V
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16956是小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。器件在3.5V至36V输入电压下,提供高达300mA电流,空载时的静态电流仅为1.1µA (固定输出版本)。通过低电平有效的RESET信号,可监测电压质量。器件可工作在接近断开的97%占空比,使其可理想用于汽车应用。
器件提供固定5V和3.3V输出电压版本,以及可调节输出版本。对于可调节输出版本,用户可使用电阻分压器在1V至10V之间调节输出电压。频率固定为2.1MHz,允许使用较小的外部元件,以及降低输出纹波、最大程度减少AM射频干扰。器件提供强制PWM和跳脉冲工作模式,跳脉冲模式下的静态电流仅为1.1µA。定购器件时可选择扩频调制,将开关频率引起的EMI辐射发射降至最低。
MAX16956采用小尺寸(3mm × 3mm) 10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件通过AEC-Q100认证。
应用
- 汽车车身ECU
- DC动力系统分配
- 负载点应用
- 集成和高开关频率节省空间
- DC-DC转换器,驱动电流高达300mA
- 固定5V/3.3V或可编程输出电压选项(1V至10V)
- 电流模式控制结构
- 2.1MHz工作频率
- 固定5.4ms内部软启动
- 扩频调制降低EMI辐射
- 低IQ 支持设计满足严格的OEM模块功耗要求
- 待机模式下的静态电流仅为1.1µA (仅限固定输出电压版本)
- 较宽输入电压范围,支持汽车应用
- VIN工作范围:3.5V至36V (42V容限)
- 97% (最大)占空比,低压差
- 可靠的性能支持较宽范围的汽车应用
- 短路、热保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
LTC3408
MAX5033
MAX5035
MAX8505
LT1976
MAX8508
LT3431
LTC3414
LT1943
LTC3416
MAX1534
MAX1536
LT3430
LT3430-1
MAX1945
MAX1951
MAX1952
LT1940
LT1940L
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
MAX1920
MAX1927
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
