--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.4V至5.5V
- 可编程输出电压 0.75V至3.6V
- 关断电流 < 1µA
--- 产品详情 ---
MAX17515为固定频率、降压型电源模块,封装在散热良好的系统级封装(siP)内,采用2.4V至5.5V输入电源供电,支持高达5A输出电流。器件带有开关模式电源控制器、双路n沟道MOSFET功率开关、完全屏蔽电感以及补偿元件。器件支持0.75V至3.6V可编程输出电压。高度集成大大减小了设计的复杂性、生产风险,实现了真正的”即插即用”电源方案,减小产品上市时间。
器件采用1MHz固定频率工作,仅需要小尺寸输入输出电容。内部误差放大器的输出具有固定增益,使输出电压根据负载电流进行调整。内部固定的数字式软启动限制了启动时输入的浪涌电流,器件在轻载时采用跳脉冲模式工作可提高轻载时的效率。
MAX17515采用增强散热型、紧凑的28引脚、10mm × 6.5mm x 2.8mm SiP封装,工作在-40°C至+85°C工业级温度范围。
应用
- ATE设备
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 工控设备
- 医疗装置
- 服务器
- 在单个封装中实现完备的开关电源
- 2.4V至5.5V输入电压范围
- 0.75V至3.6V可编程输出电压
- 自动切换到轻载跳脉冲模式
- 故障保护
- 输出过压保护
- 输出欠压保护
- 热故障保护
- 峰值电流限制
- 使能控制输入
- 效率高达94%
- 电源就绪输出
- 电压控制内部软启动
- 高阻抗关断
- < 1µA关断电流
- 通过EN55022 (CISPR22) B级辐射和传导EMI标准
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
