--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.0V 至 40V
- 保证输出电流 1A
- 宽输出电压范围 2.0V 至 30V
--- 产品详情 ---
LTC®3646 是一款具有内部高端和同步功率 FET 的高效率、降压型 DC/DC 转换器。在突发模式操作中,其于无负载条件下仅吸收 140μA (典型值) 的 DC 电源电流,同时保持了输出电压调节作用。
LTC3646 能够提供高达 1A 的负载电流。而且,其突发模式操作、集成型电源开关与低静态电流的组合可在很宽的负载电流范围内实现高效率。另一方面,该器件也可在强制连续模式中使用以满足对纹波敏感之应用的需要。
LTC3646 具有 4.0V 至 40V 的宽输入范围,而且其获专利的受控导通时间架构及 0.6V 基准电压可实现大的降压比而不会有发生过压的风险。频率可以利用一个编程电阻器设定在 200kHz 至 3.0MHz 之间,或同步至一个外部时钟。
内部软起动、短路保护和额定电压使 LTC3646 成为一款非常适合高电压应用的坚固型器件。
Applications
- 负载点电源
- 中间总线电源
- 汽车应用
- 宽输入电压范围:4.0V 至 40V
- 1A 保证输出电流
- 高效率:达 95%
- 宽输出电压范围
- LTC3646:2.0V 至 30V
- LTC3646-1:0.6V 至 15V
- 准确度达 ±1% 的基准电压
- 内部或外部补偿
- 开关频率可调和可同步:200kHz 至 3MHz
- 可选择的高效率突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续模式
- 14 引脚 3mm x 4mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
MAX17625
MAX17626
MAX17630
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
