--- 产品参数 ---
- 电源电压 3.0V至5.5V
- 开关频率 3.2MHz
- 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX20021/MAX20022电源管理IC (PMIC)集成了四路低压、高效、降压型DC-DC转换器。每路输出都可设置在1.0V至4.0V之间,由工厂直接设置或由外部电阻设置,并可提供高达1A的电流。PMIC工作在3.0V至5.5V,理想用于汽车负载点电源以及后续稳压系统。
PMIC采用固定频率PWM模式工作,开关频率为2.2MHz或3.2MHz。高频工作支持全陶瓷电容设计,减小外部元件尺寸。片内低阻开关确保在重载下保持高效工作,并最大限度地减小电感尺寸,与其它分立方案相比,大大简化电路布局。内部检流和环路补偿缩减电路板面积,降低系统成本。
PMIC提供扩频选项,有助于降低电磁辐射。两片四路降压转换器可使内部时钟180°错相工作。该特性可降低对输入电容的要求,并改善EMI特性。所有四路转换器均工作在AM波段以外的固定PWM模式。PMIC提供了SYNC输入,可同步至外部时钟。
PMIC提供单独的使能输入以及上电就绪/复位输出,同时具有工厂预编程的RESET周期。
PMIC具有以下保护功能:输入过压保护、输入欠压指示、输入欠压锁定、逐周期限流以及热关断。当输入电压跌落到UVM门限以下时,输入欠压指示器驱动PG_为低,表明发生欠压状况。
MAX20021/MAX20022 PMIC采用28引脚TQFN封装,并带有裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- 内置FET的四路降压DC-DC转换器
- 3.0V至5.5V电源电压
- 1.0V至4.0V固定输出或可调输出
- 2.2MHz (MAX20022)或3.2MHz (MAX20021)开关频率
- 四路通道的每路均可输出高达1A电流
- 提升汽车EMI性能
- 强制PWM操作
- 两通道180°错相
- SYNC输入
- 扩谱选项
- 软启动和电源排序降低浪涌电流
- 单独使能输入以及上电就绪输出,简化排序
- 输入过压/欠压监视
- 过热和短路保护
- 28引脚(5mm × 5mm × 0.8mm) TQFN-EP封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17631
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
