--- 产品参数 ---
- 输入电压 4.5 V至20 V
- 基准电压 0.6 V ±1%
- 连续输出电流 6 A
--- 产品详情 ---
ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了一个44 mΩ高端功率MOSFET和一个11 mΩ同步整流器MOSFET并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效解决方案。该器件使用峰值电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应。ADP2386的开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程。为了将系统噪声降至最低,同步功能允许开关频率与外部时钟同步。
ADP2386只需极少的外部元件,输入电压范围为4.5 V至20 V。输出电压可在0.6 V至输入电压的90%范围内进行调整,提供高达6 A的连续电流。各IC在禁用时从输入源汲取的电流不到110 μA。
该稳压器针对需要高效率和设计灵活性的高性能应用。外部补偿和可调软启动功能提供设计灵活性。电源良好输出和精密使能输入提供简单可靠的电源时序。
其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和热关断(TSD)。
ADP2386在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。
应用
- 通信基础设施
- 网络和服务器
- 工业和仪器仪表
- 医疗保健
- 中间供电轨转换
- DC-DC负载点应用
- 输入电压:4.5 V至20 V
- 集成MOSFET:44 mΩ/11 mΩ
- 基准电压:0.6 V ±1%
- 连续输出电流:6 A
- 可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
- 同步至外部时钟:200 kHz至1.4 MHz
- 180°反相时钟同步
- 精密使能和电源良好指示
- 外部补偿
- 提供外部可调选项的内部软启动
- 启动后进入预充电输出
- ADIsimPower设计工具支持
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
