企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
ADP2442ACPZ-R7是一款稳压器
型号: ADP2442ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 可调节开关频率 300 kHz至1 MHz
  • 宽输入电压范围 4.5 V至36 V
  • 最大负载电流 1 A
--- 产品详情 ---
ADP2442是恒定频率、采用电流模式控制的同步降压dc-dc稳压器,可驱动最高1 A的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。它可在宽输入电压范围内(4.5 V至36 V)工作,是调整多种类型输入源功率的理想选择。另外,它还具有非常低的最短导通时间(50 ns),因此适合那些需要非常高降压比的应用。
输出电压可在0.6 V至0.9 × VIN之间调节。该器件同时针对高端和低端设备集成低电阻N沟道MOSFET,可实现高效率。
开关频率可用外部电阻在300 kHz至1 MHz范围内调节。另外,ADP2442还有一个精确的电源良好(PGOOD)开漏输出信号。
它提供灵活的外部时钟同步功能。开关频率可同步至施加于SYNC/MODE引脚上的外部时钟。ADP2442还可配置为工作在强制固定频率模式,以便降低EMI;或工作在节能模式,以便降低轻载时的开关损耗。
ADP2442使用打嗝模式保护IC不受短路或输出端过流情况影响。内部软启动可限制多种负载电容启动时的浪涌电流。其它重要特性包括输入欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和精密使能(EN),亦可用于逻辑电平关断输入。
ADP2442采用3 mm × 3 mm、12引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。
应用
  • 终端负载应用
  • 分布式电源系统
  • 工业控制电源
  • 标准供电轨转换至24 V/12 V/5 V/3.3 V
  • 可调节开关频率:300 kHz至1 MHz
  • 可调节输出:最低至0.6 V
  • 外部同步频率范围:300 kHz至1 MHz
  • 宽输入电压范围:4.5 V至36 V
  • 开漏电源良好指示
  • 最大负载电流:1 A
  • 最短导通时间:50 ns
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 精密使能输入引脚
  • 脉冲跳跃模式或强制固定频率模式
  • 输出电压精度:±1%
  • 高效率:最高可达94%
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
