企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX16961是一款转换器
型号: MAX16961
--- 产品参数 ---
  • 可调输出电压 0.8V至3.6V
  • 工作电压 2.7V至5.5V
  • 关断电流 1µA
--- 产品详情 ---
MAX16961是一款高效同步降压型转换器,工作在2.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.6V输出电压,负载驱动电流可达3A。较宽的输入/输出电压范围以及高输出电流驱动,使得该器件理想用于板级负载点和后续稳压应用。器件在整个负载、电源和温度范围内,输出误差保持在-3.7%/+2.6%以内。
器件工作在2.2MHz固定频率PWM模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;跳脉冲模式(skip)可提高轻载状态的工作效率。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容设计和小尺寸外部元件。可选择扩频调制功能将电磁辐射降至最低。
相对于分立方案,内置低RDSON开关有助于将重载下的效率损耗降至最小,并大大简化电路板布局。
器件可以提供工厂预设输出电压,以及可调节输出电压(请联系工厂来获知输出电压的可选值)。工厂预设输出电压器件为用户提供-3.7%/+2.6%的输出电压精度,无需使用外部电阻;可调输出电压产品提供更大灵活性,可利用外部电阻分压器将输出电压设置在0.8V至3.6V范围的任何值。
其它特性包括8ms软启动、16ms电源就绪输出固定延时、过流和过热保护等。
MAX16961采用增强散热的16引脚TSSOP-EP封装和16引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm),工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车信息终端
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用
  • 小尺寸外部元件
    • 2.2MHz工作频率
  • 理想用于负载点电源
    • 最大3A负载电流
    • 可调输出电压:0.8V至3.6V
    • 2.7V至5.5V工作电压
  • 轻载时保持高效
    • 跳脉冲模式下静态电流为26µA
  • 低电磁辐射
    • 可编程SYNC I/O引脚
    • 工作频率高于调幅收音机波段
    • 采用扩频调制
  • 低功耗模式
    • 1µA关断电流
  • 电源就绪开漏输出
  • 启动时限制浪涌电流
    • 软启动
  • 过热和短路保护
  • 16引脚TSSOP-EP和16引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm)封装
  • -40°C至125°C工作温度范围
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
