--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量时测针在工件表面做仿形运动扫描(主动扫描),既保持了恒测力,又保证了大的陡坡通过能力,工件调平操作简单,同时避免了崩针、挂针等问题。可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。
SJ5780接触式轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制,适用于各行业领域的实验室或工作现场使用。
技术参数
仪器电源:220V/380V±10%,50Hz±2Hz,三相交流,要求有漏电和断电保护
使用环境:无强磁场、震动、腐蚀气体,温度:18-22℃,湿度:≤85%RH
仪器尺寸(长×宽×高): 1200×500×980(mm)
仪器总重量: 约180kg
技术参数表:
产品功能
1.双向轮廓扫描测量功能
通过测针与被测表面的滑移进行接触测量,能对物体的轮廓、二维尺寸进行测量;
对测量得到的零件轮廓形状数据,用拟合的方法得到圆弧、角度、倾斜、距离等,从而可以分析半径、直径、沟槽深度、角度、倾斜度、凸起、水平距离、垂直距离、台阶等形状参数,包含有基本要素计算、要素间计算、单元计算、坐标控制、公差标注等;
可手动选择图形局部元素,精确测量计算坐标、点线距离、圆弧中心、圆弧顶点等,直接评价圆度、直线度、平行度等形位公差;
软件支持的单侧轮廓的扫描及轮廓分析。
2.螺纹扫描功能
1).全自动检测圆柱螺纹、圆锥螺纹、圆柱/圆锥内外径等各种工件内、外尺寸的综合参数,如作用中径、单一中径、基本中径、大径、小径、螺距、牙型角、牙型半角、牙侧直线度、螺纹升角、锥度等参数;
2).可检测梯形螺纹、偏梯形螺纹、锯齿螺纹等大坡度螺纹,也可检测普通的螺纹工件;
3).可检测单头、多头螺纹的综合参数;
4).检测各种类GB(国标)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)等量规。国内螺纹标准数据库,满足国内客户需求;
5).满足多种螺纹规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
6).一次测量即可自动记录和显示任意位置螺纹数据及各种螺纹参数,自动生成被测螺纹的曲线图、相关参数数据和分析图表。
3.粗糙度测量功能
1).采用分辨率超高的纳米光栅进行表面质量评定,音圈电机控制微测力测量扫描;
2).快捷计算分析;一次测量即可评价轮廓和粗糙度参数;测量参数按照标准自动计算;可以按照不同标准进行粗糙度参数评价;可以在轮廓图上的斜线或者圆特征上进行粗糙度评价;测量报告可以图形化或者数字化显示。
4.软件功能
1).界面友好,纯中文操作页面,更符合中国用户操作习惯。
2).测量记录采用集中式数据库管理,测量结果自动保存,文件名称以测量编号量规规格量规类型的型式存储,起到见名知义的效果。可按被测螺纹类型、生产单位、出厂编号、检测员、送样单位、计量编号、检测日期和有效日期等查询和管理测量记录。
3).可从数据库中选定多条记录成批打印测量记录或者证书。
4).可将测量数据输出到Word、Excel、AutoCAD(选配)文档,输出Word、PDF多种格式报表,并支持自定义报表,定制记录报表和证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求。
5).可把检测结果数据导进Auto CAD、Excel或者直接利用软件自身的轮廓分析功能进行二次分析,适合于进行一些轮廓参数深入研究,操作实用性较强。
6).可根据客户需求定制标准(选配)。
7).可加载系统定义之外的特殊螺纹的分析算法,特别适合特殊螺纹的分析计算,方便定制开发。
为你推荐
零件二维尺寸闪测仪2025-04-10 10:20
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高精度测长仪器2025-04-10 10:18
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
chotest国产光学轮廓仪2025-04-10 10:16
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精密三坐标2025-04-10 10:14
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度6D激光跟踪测量仪2025-04-10 10:13
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
简单易操作超高分辨率扫描电镜2025-04-10 10:11
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
3D共聚焦显微系统2025-04-09 17:37
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉非接触式粗糙度仪2025-04-09 17:35
机床在线检测分中测头2025-04-09 17:33
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产二次元影像仪设备2025-04-09 17:31
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
