企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LTC3633A是一款稳压器
型号: LTC3633A
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 3.6V 至 20V
  • 可调开关频率范围 500kHz 至 4MHz
  • 封装 QFN-28 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
TC®3633A 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种受控导通时间、电流模式架构,并具有可锁相的开关频率。两个通道能以 180° 异相运行,这放宽了对输入和输出电容的要求。该器件的工作电源电压范围为 3.6V 至 20V,从而使其适合于锂离子电池组以及采用一个 12V 或 5V 电源的负载点电源应用。
工作频率可以利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz 的范围内进行设置,并可同步至一个外部时钟信号。高频能力允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。这种独特的恒定频率 / 受控导通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作、同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。一个内部锁相环负责维持内部单触发定时器的导通时间,以与内部时钟或一个外部时钟的频率相匹配。
  • 3.6V 至 20V 输入电压范围
  • 每通道的输出电流为 3A
  • 效率高达 95%
  • 低占空比操作:5% (在 2.25MHz)
  • 通道之间的 0° / 180° 可选相移
  • 可调开关频率范围:500kHz 至 4MHz
  • 外部频率同步
  • 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 0.6V 基准可容许低输出电压
  • 可由用户来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续模式操作
  • 输出电压跟踪和软起动能力
  • 短路保护
  • 过压输入和过热保护
  • 电源良好状态输出
  • LTC3633:16V 绝对最大 VIN
  • LTC3633A:20V 绝对最大 VIN,引脚可兼容 LTC3633
  • 扁平 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和 28 引脚 TSSOP 封装
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
