--- 产品参数 ---
- 开关类型 单刀双掷
- 最低频率(MHz) 5个
- 最大频率(MHz) 6,000
- 插入损耗(dB) 0.25
- 隔离(分贝) 56
- 开关速度(ns) 1,500
- IIP2 (dBm) 129
- IIP3 (分贝) 76
- 控制线(#) 2个
- 电压(V) 1.8 至 2.7,0至 0.45
- 电流(毫安) 0.052 至 0.1 高点0.002 至 0.005 低点
- 包装类型 9 针 LGA
- 包装(毫米) 1.1 x 1.5 x 0.375
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgZomR0VDKAW0uFAAK5V7l4zPw517.png)
产品简介
Qorvo 的QPC1022 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力以及最小直流功耗的开关应用而设计。QPC1022 实现的出色线性性能使其非常适合用于蜂窝基站。该开关在 RF 端口之间提供非常高的隔离度,从而在发送和接收路径之间提供更大的隔离。QPC1022 采用非常紧凑的 1.1mm x 1.5mm x 0.375mm(典型值)9 引脚 LGA 封装。
产品规格
开关类型 单刀双掷
最低频率(MHz) 5个
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 0.25
隔离(分贝) 56
开关速度(ns) 1,500
IIP2 (dBm) 129
IIP3 (分贝) 76
IP0.1dB (dBm) 37
控制线(#) 2个
电流(毫安) 0.052 至 0.1 高点,
0.002 至 0.005 低点
包装类型 9 针 LGA
主要特征
5MHz 至 6GHz 操作
低插入损耗:2GHz 时为 0.25dB
谐波:
2fo of -106dBc @ 1980MHz
3fo of -94dBc @ 1980MHz
高隔离度:
204MHz 时 56dB
2GHz 时 39dB
高 IP3:
1.9GHz 时为 76 dBm
与低电压逻辑兼容
(VHIGH 最小值 = 1.3V)
除非在外部施加直流电,否则射频路径上不需要外部隔直电容器
所有端口均具有 1000V HBM ESD 额定值
相关型号
CMD230
CMD234C4
CMD235
CMD235C4
CMD236
CMD236C4
CMD272P3
CMD273P3
QM11022
QM11022A
QM12002
QM12038
QM12114
QPC1022
QPC1217Q
QPC2511
QPC3024
QPC3025
QPC4270
QPC6014
QPC6034
QPC6044
QPC6054
QPC6064
QPC6324
QPC6742
QPC6762
QPC7512
QPC7522
为你推荐
BMA530 运动传感器2024-06-28 11:47
产品型号:BMA530 产品系列:BMA530 产品类型:运动传感器 品牌:MPS -
BMA550 运动传感器2024-06-28 11:19
产品型号:BMA550 产品系列:BMA550 产品类型:运动传感器 品牌:MPS -
BMA580 运动传感器2024-06-28 10:30
产品型号:BMA580 产品系列:BMA580 产品类型:运动传感器 品牌:MPS -
MP2602DQ-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 11:57
产品型号:MP2602DQ-LF-Z 产品系列:MP2602DQ-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 低压差稳压器2024-06-27 11:42
产品型号:MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 产品系列:MPQ2026AGRE-0000-AEC1-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8903DG-3.3-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 11:27
产品型号:MP8903DG-3.3-LF-P 产品系列:MP8903DG-3.3-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8802DJ-2.5-LF-P 低压差稳压器2024-06-27 11:13
产品型号:MP8802DJ-2.5-LF-P 产品系列:MP8802DJ-2.5-LF-P 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MPQ20056GG-18-AEC1-Z 低压差稳压器2024-06-27 10:53
产品型号:MPQ20056GG-18-AEC1-Z 产品系列:MPQ20056GG-18-AEC1-Z 产品类型: 低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8903DJ-3.3-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 10:30
产品型号:MP8903DJ-3.3-LF-Z 产品系列:MP8903DJ-3.3-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS -
MP8801DJ-2.85-LF-Z 低压差稳压器2024-06-27 09:58
产品型号:MP8801DJ-2.85-LF-Z 产品系列:MP8801DJ-2.85-LF-Z 产品类型:低压差稳压器 品牌:MPS
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BLF2425M9LS140功率晶体管2022-05-06 19:15
HMC1023LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:39
HMC900LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:25
ADRF6516ACPZ-R7基带可编程VGA滤波器2022-05-03 12:29
HMC742ALP5E数控VGA2022-05-03 12:08
HMC680LP4E数控VGA2022-05-03 11:52
RFLM-802123QC-291二极管2022-04-28 20:25
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
