--- 产品参数 ---
- 超低静态电流 2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT
- 宽输入电压范围 4.3V 至 38V
- 可调开关频率 200kHz 至 2MHz
--- 产品详情 ---
LT®3971A 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 38V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 2.8μA 的电源电流。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。一种内部补偿电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。芯片上内置了一个高效率 0.33Ω 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。一个具 1V 准确门限的使能引脚可用于关断 LT3971A,从而将输入电源电流减小至 700nA。SS 引脚上的一个电容器负责提供受控的浪涌电流 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3971A 采用具有裸露衬垫的小外形10 引脚 MSOP 封装,旨在实现低热阻。
相比于 LT3971 和 LT3971-5,LT3971A 和 LT3971A-5 具有一个更准确的基准电压。LT3971A-5 还具有规定的 VOUT 引脚电流和ABSMAX (绝对最大) 电流。这些特性对于 USB 应用很重要。
应用
- USB VBUS 调节
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 工业电源
- 超低静态电流:
2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT - 固定输出电压:5V
2.2μA IQ 调节 12VIN 至 5VOUT - 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
输出纹波 < 15mVP-P - 宽输入电压范围:4.3V 至 38V
- 1.3A 最大输出电流
- 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
- 快速瞬态响应
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 低停机电流:IQ = 700nA
- 电源良好标记
- 软起动能力
- 内部补偿
- 输出电压:1.19V 至 30V
- 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
MAX8855
LT3502
LT3681
LTC3406A
LTC3406AB
LTC3419
LTC3522
LTC3544
LTC3568
LTC3672B-1
MAX15020
MAX8668
LTC3407A
LTC3602
LTC3611
LTC3670
LT3493-3
LT3501
LT3503
LT3510
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3542
LTC3543
LTC3547B
LTC3560
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
